Parujące szyby
  • diablo228
    • 409
    • BVY 2.0 FSI 150 KM
    #51
    a umyłeś kiedyś tą szyby tak porządnie płynem do naczyć albo jakim apc i potem dobry płyn do mycia szyb tak pytam bo wiele osób nie myje i potem szyby im parują
    Mastershine - Auto Detailing Studio
      • 15979
      diablo228, ostatnio dałem auto do gruntownego mycia, sprzątania i woskowania - szyby umyli, ale nie mam pojęcia czym.
      • diablo228
        • 409
        #53
        jeżeli problemu z szybą nie było przed owym sprzataniem to umyj ta szybę, być może szyba jest źle wymyta i będzie parowała bardzo częsty objaw jest taki jak ty piszesz. Najlepiej jakbyś miał IPA i zrób sobie połowe szyby 50/50 czyli jedną cześć dokłądnie wymyj a drugą zostaw i rano zobaczysz efekty. Jak brak IPY to dobry płyn do naczyć lub apc wymyć, potem porzadnie płynem do szyb i wszystko czystymy fibrami zrobić tak abyś dobrze tą szybe dotrzeć. A rano zobaczysz efekt czy pomogło.
        • wolas
          • 290
          #54
          umyj szybe, włacz ogrzewanie na zimno, rozgrzej auto do max, przełącz ogrzewanie na cieple i zobacz czy z kratek nie leci taka siwa para, wyglada jak dym. jesli zauwazysz cos takiego to nagrzewnica do wymiany, no i ten zapach taki kwasny
          • Klima
            • 239
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            #55
            Ja od roku borykam się z problemem parowania szyb rano/ wieczorem (przy obecnych i niższych temp. w sezonie letnim wszystko było OK). Bez włączonej klimatyzacji szyby szybko parują. Tak samo jak u Autora tematu, u mnie po przekręceniu nawiewu (bez klimatyzacji) na cieplejszy nadmuch, zalatuje specyficznie z nawiewu. Sprzątanie wnętrza, mycie szyb, nabijanie klimatyzacji razem z wymianą chłodnicy k., wymiana filtra kabinowego, wymiana plastikowego podszybia nad filtrem nic nie pomogły. Nie pozostaje nic innego jak nagrzewnica.
            • CaveMan
              • 28
              #56
              Witajcie
              Ja także mam problem z zaparowanymi szybami
              Filtr kabinowy wymieniłem, podszybie oczyściłem z liści i innego syfu jaki tylko widziałem, autko dokładnie odkurzone, szyby umyte od wewnątrz,w aucie nie mam żadnych mokrych szmat, w bagażniku na boku otwory nie są zasłonięte, wszystkie drzwi uszczelnione nową ori folią, dodatkowo pod fotelem mam pochłaniacz wilgoci(taki do mieszkań) zakupiony w markecie.
              Sprawdzałem też klapkę/płetwę od obiegu zamkniętego(ta co jest tuż pod filtrem kabinowym) i jest w pozycji półotwartej(chyba, gdyż nie wiem jak powinno to wyglądać przy pełnym otwarciu/zamknięciu - u mnie jest mniej więcej przechylona o 45stopni w stosunku do podłoża). Przy włączonym zapłonie lub przy pracującym silniku i wciskaniu przycisku obiegu zamkniętego na klimatroniku nie ma żadnej reakcji owej klapki/płetwy. Stąd moje podejrzenie, że uszkodził się silniczek lub zębatki w silniczku od obiegu zamkniętego. Wymontowałem schowek pasażera i myślałem, że silniczek i klapki/płetwy będą na widoku a tu nie ma . Co jeszcze należy wykręcić, żeby dostać się do silniczka i obserwować klapki oraz sam silniczek podczas pracy?? Wymontować dmuchawę? Jak to zrobić?
              Znalazłem też informacje, że należy udrożnić kanały odpływowe. Gdzie znajdują się owe kanały? (zdjęcia byłyby pomocne).
              Pomóżcie jeśli możecie
              • zsolpyw
                • 897
                #57
                Dorzuce porade, ktorej na forum brakuje
                Czesto parowaniu sprzyjaja zanieczyszczenia, ktorych plyn do szyb nie usunie, np. drobiny oleju zasysane z rur kopcacych diesli :P
                Najlepiej zainwestowac z mleczko do polerowania/czyszczenia szyb, ja mam sprawdzone z Sonaxa, ktore polecam. Przy okazji zalecam obleciec wszystkie szyby z 2 stron, wreszcie beda sie blyszczec
                Alternatywnie polecam przemyc szybe rozpuszczalnikiem za pomoca fibry.
                Jeżdżę w blasku
                • Pixon
                  • 541
                  • Fabia (NJ3)
                  #58
                  CaveMan, kanały odpływowe masz w każdych drzwiach pod spodem jak się schylisz to powinieneś zobaczyć takie otwory. Dodatkowo kanały odpływowe są w podszybiu, musisz przygotować sobie cienki drut którym będziesz mógł je udrożnić. Ewentualnie jeszcze odkręcić nadkola.
                  Żeby się dostać do silnika tej klapki musisz zdemontować schowek pasażera.
                  • CaveMan
                    • 28
                    #59
                    zsolpyw, Szyby mam wszystkie umyte z dwóch stron. Myłem Clin-em Anty Para.
                    Pixon,
                    Napisałem, że już zdemontowałem od wczoraj jeżdżę bez schowka bo nie chciało mi się przykręcać a wiem, że muszę dostać się do silniczka i klapek. Tyle, że nie widzę tych elementów i stąd moje pytanie czy trzeba dmuchawę zdemontować dodatkowo?
                    • zsolpyw
                      • 897
                      #60
                      CaveMan, nie rozumiesz. Umyles plynem do mycia szyb. Masz umyc czyms co zdejmie osad olejowy. Najlepiej srodek czyszczacy ewentualnie rozpuszczalnik uniwersalny, a nie zaszkodzi jedno po drugim.
                      Jeżdżę w blasku
                      • CaveMan
                        • 28
                        #61
                        zsolpyw, ok zorientuje się co da się zrobić
                        Po wymontowaniu schowka i dmuchawy można zobaczyć obie klapki/płetwy i silniczek od obiegu zamkniętego?
                        • tryton
                          • 935
                          #62
                          Koledzy do mycia szyb polecam ten preparat .
                          1Myjemy szyby K2
                          2 Potem wilgotną szmatką ścieramy preparat
                          3 Suchą szmatką polerujemy szybę
                          4 Cieszymy się z idealnie odtłuszczonej szyby
                          a do polerowania szyby najlepiej użyć tych sciereczek
                          • Pixon
                            • 541
                            • Fabia (NJ3)
                            #63
                            Bałbym się, że mi kokpit wypali jak drobinki tego specyfiku trafią na niego przy rozpylaniu...
                            • Klima
                              • 239
                              #64
                              Kilka dni temu wymieniłem filtr kabinowy, umyłem szyby. Było dobrze, ale przez 2 dni. Teraz znów (głównie przednia szyba) jest pokryta tłustą mazią. Owy nalot pojawił się jak auto stało przez 12h na parkingu pod pracą.
                              Przy okazji wymiany filtra, ściągnąłem też schowek, próbowałem się czegoś doszukać, ale wszędzie było sucho i czysto.
                              W dodatku non stop z kratek nawiewu wypadają mi kawałki gąbki (z tego co wiem, tak uszczelniane są połączenia kanałów wentylacyjnych).
                              • b-bar01
                                • 985
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                #65
                                Zamieszczone przez Klima
                                tłusta mazia sugeruje nieszczelność nagrzewnicy :roll:
                                • Klima
                                  • 239
                                  #66
                                  Nie też się wydaje, że to nagrzewnica, ale... płynu nie ubywa, nie zauważyłem żadnego wycieku we wnętrzu.
                                  • buldoggg
                                    • 347
                                    #67
                                    a może palisz papierosa elektronicznego ?(od tego szyby są mega tłuste)
                                    • Klima
                                      • 239
                                      #68
                                      W aucie nie było nigdy palone.
                                      • gringo_on
                                        • 16
                                        #69
                                        witam, czy stosował ktos żel krzemionkowy w aucie??
                                        podobno super sprawa tylko nikt nie pisze o stosowaniu w aucie
                                        • B_I_A_Ł_Y
                                          • 176
                                          #70
                                          Kolego sprawdź filtr kabinowy :P
                                          Czarnuch z charakterem....
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86062
                                          • gringo_on
                                            • 16
                                            #71
                                            chodzi mi bardziej o wilgoć z butów, snieg, przy roztopach czasem wsiada sie do auta i czuć na kierownicy wilgość, z szybami nie mam problemu bo oczywiscie w granicach rozsadku rosieja ale od razu klima i po problemie
                                            • idas
                                              • 828
                                              #72
                                              Dodam od siebie ze w trybie ECO klimatyzacja tez ma swoje slabsze ustawienia. Dopiero w innych profilach dziala wydajniej.
                                              VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                                              VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                                              • gringo_on
                                                • 16
                                                #73
                                                to co mysicie tek krzemionce, daje sie to do np butów zeby pochłaniało wilgoć i zapachy
                                                • Sony
                                                  • 342
                                                  Ja parę miesięcy temu kupiłem w Netto pochłaniacz wilgoci do samochodów - jest to coś sypkiego w woreczku z włókna. Wożę go pomiędzy przednimi fotelami. Może i coś to daje - nie wiem, nie zaszkodzi. Cena niewielka.
                                                  • B_I_A_Ł_Y
                                                    • 176
                                                    #75
                                                    Trzeba zrobić dokładny porządek nie używanych rzeczy w aucie i je wywalić z niego,do tego każdy ciuch też będzie powodował wilgoć
